Digital Satellitenanlage Anlagentechnik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satellitenanlage Digital |
Problem gelöst
BID = 74062
RC Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Schwarzwald
Geräteart : Anlagentechnik
Gerätetyp : Digital
habe vor kurzem meine Sat-Anlage auf Digital umgerüstet.
Zuerst funktionierte auch alles einwandfrei. Doch ab und zu fallen die Sender ZDF, 3Sat, Eurosport, Euronews, KIKA,
also alle Sender, die auf der Frequenz 11,9535 GHz liegen, aus. Alle anderen Sender sind einwandfrei zu empfangen.
Woran kann das liegen?
RC |
BID = 74126
am receiver
an dem lnc
oder oder oder
was wurde schon probiert??
anderer receiver ?
anderes lnc ??? |
BID = 74209
Mit nem anderen Receiver hatte ich das Problem nicht....
habe eigentlich keine Lust das LNC zu wechseln.....man kommt schlecht an die Schüssel ran!!!!
Es ist halt nur diese eine Frequenz, das finde ich etwas komisch. Habe schon mal gehört es kann am schnurlosen Telefon liegen!?!?
Außerdem liegt das Sat-Kabel im gleichen Rohr wie das Telefon-Kabel.......das Kabel ist schon etwas älter, deshalb warscheinlich kein Schirmungsmaß von 90dB!!!
Kann es auch daran liegen???
Gestern verschwand das Bild mehrmals für einige Minuten!!!
Heute gings bisher ohne Probleme!!!!
RC
BID = 74210
schnurlose telefone streuen in den pro7 kabel 1 sat1 dsf Digitaltransponder rein
wenns mit anderem receiver gut war dann hat der receiver nen knacks ...
oder etwa nicht ...
BID = 74252
oder etwa nicht ...
Eigentlich schon....
Also die Situation war so:
Bildausfall beim ZDF bei meinem NEUEN Humax-Receiver.
Hab dann direkt einen anderen Digital-Receiver angeschlossen. ZDF kam wieder. Dann wieder den Humax, ZDF war wieder zu sehen. Also es könnte theoretisch auch an was anderem liegen. Hatte dann auch keine Lust mehr dauernd anderen Receiver anzuschließen. Kabelverbindungen hab ich überprüft, wenn auch nur ZDF nicht kam.
Das war gestern. Heute gings bisher ohne Probleme...werde erstmal abwarten!
Ach ja, kann es denn am Receiver liegen wenn EINE Frequenz nicht zu empfangen ist???? Die Signalqualität war immer auf 100%, nur in diesem Moment auf 0%. Die Signalstärke ist dabei immer gleich geblieben.
RC
BID = 74302
wenn der tuner nen knacks hat wäre das möglich
BID = 74311
Habe gerade bei einem anderem Forum, speziell für Digital Fernsehen, vorbei geschaut!!!!
Die hatten gestern auch alle Bildausfall auf dem ZDF-Transponder. Also es liegt nicht an meiner Anlage, sondern an ZDF. In Mainz tobte gestern ein Unwetter, das könnte vielleicht die mögliche Ursache sein?!?!?!
Warscheinlich ist das Bild gerade in dem Moment, als ich den Receiver gewechselt hatte, wieder gekommen!!!
RC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RC am 11 Jun 2004 19:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165062 Heute : 14978 Gestern : 29142 Online : 453 13.4.2026 11:36 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300049781799
